查看: 3794|回复: 11
无线网卡 需要验证
发表于 2010-1-21 09:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想请问一下 为什么有的无线网卡需要验证呢  连接的时候就说找不到证书来连接 不知道是什么意思呀  请各位指点
发表于 2010-1-21 09:25:06 | 只看该作者 �
无线网络的安全方式一般有四种:
1:开放式,不设置安全机制
2:绑定IP和MAC码,这样只跟着指定的无线网卡走,不管它在哪台机器
3:密码式,设置几种密码,有WEP,WPA,WPA2等,反正都是密码而已
4:证书验证方式,这个证书是个文件,这个文件在哪台机器上,哪台机器就可以用,证书一般由无线设备自己发出,可以设置使用权限和时间
以上几种方式一般可以混合使用,满足不同的场合和要求
发表于 2010-1-21 09:50:16 | 只看该作者 �
还是不太明白 没设置过 太复杂了 再研究研究
发表于 2010-1-21 09:51:51 | 只看该作者 �
你买的是不是水货啊
发表于 2010-1-21 09:54:45 | 只看该作者 �
根本看不出楼主说的无线网卡是哪一种无线网卡。发求助帖子的时候能不能说详细一点呢?你这样谁能帮到你啊
发表于 2010-1-21 09:56:17 | 只看该作者 �
2楼的对这个相当了解啊
发表于 2010-1-21 10:05:49 | 只看该作者 �
无线路由器 无线局域网卡  那还有什么无线网卡吗 我不知道啦  我说的就是每台笔记本上的无线网卡 局域网的无线网卡  连接无线路由器的 有的机器需要验证 大部分的机器只需要直接输入密码就可以连接了
发表于 2010-1-21 10:10:11 | 只看该作者 �
对无线网卡我也是一知半解的,看楼上说的,我才知道一个小卡还这么不简单呀
发表于 2010-1-21 21:03:16 | 只看该作者 �
在无线网络高级选项里面把证书验证那个勾取消就可以了
发表于 2010-1-22 11:23:08 | 只看该作者 �
试过了就是不行 看来要重装系统了
发表于 2010-1-22 11:49:57 | 只看该作者 �
无线对射一般都喜欢用开放式,但也要密码验证,用其它方式觉得网速慢点。如果一个帐号用了超过4个无线,本地电信就会封杀。
发表于 2010-1-22 13:38:54 | 只看该作者 �
楼上说的有点听不懂啊 我们公司用无线路由 接了很多机器呀
