查看: 7925|回复: 10
HP2055报52SCANNER错
发表于 2014-4-18 08:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP2055报52SCANNER错,正常换激光器。但换了还是报错。晕,测激光器扫描排线少5V供电。测到该电有电源板提供,拆开看晕死,电源板进水。这下问题大了。请问那个兄弟有这电路图
发表于 2014-4-18 09:29:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种直接换得了还修个毛线 都成这样了
发表于 2014-4-18 09:32:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换板得了,修了也怕不稳定
发表于 2014-4-18 10:18:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
烧成这样   还能修吗
发表于 2014-4-18 10:31:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种还是直接改板吧!
发表于 2014-4-18 10:56:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到这样还能修下去  我真是佩服楼主,是我想都不想直接换板,仔细想想是个态度的问题   多向你学习
发表于 2014-4-18 11:27:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换板吧  又快还收钱多  要不先清洗一下看看
发表于 2014-4-18 11:50:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有修的太大的价值,当然如果你只是想证明你自己是可以修,但是为了赚钱的话那你修好这些还不如买块新的或者二手的,修起来还有可能不稳定,到时候三天两头来找你你都会烦死掉,所以我觉得也是换板,不要修了修的价值都已经超过了买新的的价值
发表于 2014-4-18 12:36:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
图纸估计不太好找,工作原理一样是开关电路,只是输出较多。
这种板进水修复比起笔记本主板来说还是容易得多,只要没有看不清的元件,清洗后将相关零配件替换后检修。
如楼上所说,自己练技术是个机会,但若是维修赚钱,选择换板确实来得快也更省事。
发表于 2014-4-19 09:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了,洗版水搞好,飞几根线,换一个三极管。上几OK.激光器5V电压出来。不报错。主板要200左右,几十元就不修了。换板还赚个毛钱。
发表于 2014-4-19 09:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
HP2055高压板太贵问了最低220V的要170.
