查看: 2331|回复: 14
dv2000新问题,7200显卡
发表于 2010-1-2 12:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一台DV2000不用说就是显卡问题了,先是把它吹亮了,然后给它加焊,焊好后,接本机不亮,外接花屏,都是竖条,以为显卡坏了,又给它换了一片,结果还是一样,显存也拆了,重做了,换了,都试了还还是一样?郁闷啊!这是什么原因呢??请高手指教啊
发表于 2010-1-2 12:15:35 | 只看该作者 �
显卡,大部分都是显卡。10台有9台都是这样。
发表于 2010-1-2 12:20:16 | 只看该作者 �
是不是加焊的时候,周边电路有掉电阻电容
发表于 2010-1-2 12:25:19 | 只看该作者 �
是供电问题哦!!!
发表于 2010-1-2 12:56:59 | 只看该作者 �
供电问题???外接是能亮的
发表于 2010-1-2 15:26:44 | 只看该作者 �
换显存看看。北桥跟显卡隔的近?要么烤烤北桥
发表于 2010-1-2 15:37:21 | 只看该作者 �
外接能亮 !着就好弄了
发表于 2010-1-10 21:11:53 | 只看该作者 �
你看一下 显存供电电路 是不是有问题 我以前修的 7300显卡  G98-603显卡 都是 显存电压有问题
发表于 2010-1-10 22:47:46 | 只看该作者 �
要不换个7300试试!应该能亮!
发表于 2010-1-10 23:16:10 | 只看该作者 �
大部分还是显卡的问题,不行加焊一下屏线接口
发表于 2010-1-10 23:22:20 | 只看该作者 �
显卡  显卡   还是显卡啊   盯着它死做  基本功很重要  很多人故障判断正确的就是做不好
发表于 2010-1-10 23:33:38 | 只看该作者 �
不管怎么说外接花的就不对。我看楼主再做换一个或者重新做一下显卡和显存8成你没有做好花屏的。还有显卡供电也看看。其它的我还没有碰到过,先不考虑屏的问题。
发表于 2010-1-11 00:05:18 | 只看该作者 �
还是显卡的 问题吧,建议仔细再做一 次
发表于 2010-1-11 00:07:36 | 只看该作者 �
显卡认认认真真做一遍。排除了在说呀。
发表于 2010-1-11 10:45:09 | 只看该作者 �
估计还是显卡的问题。我遇到的都是做完显卡就好的。
