查看: 10671|回复: 30
笔记本硬盘不能引导
发表于 2011-1-8 17:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP ATHLON64*2 CPU笔记本,GHOST复制完不能引导,安装版在复制完文件重启后也是不能引导。安装版复制完文件后不能引导我还是第一次遇到,会不会是没有激活的原因?它没有自动激活功能吗?没有做重建MBR。
发表于 2011-1-8 18:19:20 | 只看该作者 �
进PE,确定系统分区激活,重新刷下MRB。
发表于 2011-1-8 18:42:11 | 只看该作者 �
进PE根本找不到硬盘,试了几个盘都是如此。唯一能找到硬盘的就是安装版。不过我没有进PQ或DISKGEN去看一看。
发表于 2011-1-8 18:48:00 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2011-1-8 18:42
进PE根本找不到硬盘,试了几个盘都是如此。唯一能找到硬盘的就是安装版。不过我没有进PQ或DISKGEN去看一看 ...
进BIOS,将SATA接口类型换成IDE的,或者是C字打头的兼容模式也可以,再进PE。
发表于 2011-1-8 18:50:35 | 只看该作者 �
我遇见过现在最近的笔记本,进PE检测不到硬盘,用最新版本的PQ或DISKGEN就可以。楼主你说的情况我也遇见过,用那两个软件重新分区格式化就OK了。
发表于 2011-1-8 18:53:49 | 只看该作者 �
pE模式下不认SATA接口模式。
发表于 2011-1-8 19:24:18 | 只看该作者 �
因为我没有装上,机子已经拿走了。现在想起来。唯一的遗憾就是没有进PQ或DISKGEN看看,必要的时候重新分区。这个机子还有其它的毛病,光驱不太好使,有的盘能读,有的不能读。也好,如果最后查出是硬件问题,顾客又不修,也不给检测费,我TMD还吃亏了。
发表于 2011-1-8 19:38:57 | 只看该作者 �
先问下客户要不要资料了,重建个MBR 一般就能引导了
发表于 2011-1-8 19:41:16 | 只看该作者 �
硬盘的模式不对才会这样的,
发表于 2011-1-8 21:59:04 | 只看该作者 �
进DOS带引导格一下C盘再装系统!!
发表于 2011-1-8 22:00:37 | 只看该作者 �
回复 chinahnxczxb 的帖子
有些PE还是能看到的!!!!!!!!
发表于 2011-1-9 20:50:28 | 只看该作者 �
更新安装盘,或找个新一点的pe
检查系统盘是不是主活动分区,更新mbr
问题是出在分区软件上,建议用pe下的diskgen
发表于 2011-1-9 21:42:08 | 只看该作者 �
a9750834 发表于 2011-1-8 19:41
硬盘的模式不对才会这样的,
就是这个。。模式不对。改下就好了
不想改。。就用最新的pe+gho包。。
发表于 2011-1-9 21:49:27 | 只看该作者 �
我认为不是硬盘模式的问题,因为安装版的已经能认到硬盘了,重启后还是不能引导。如果是硬盘模式不对,就会认不出来。
发表于 2011-1-10 10:02:01 | 只看该作者 �
硬盘重分一下区看看,重建MBR
发表于 2011-1-10 10:06:55 | 只看该作者 �
先进DOS,在进DISKGEN重建主引导
发表于 2011-1-14 15:53:01 | 只看该作者 �
如果系统盘没有集成SATA驱动,就会找不到硬盘,那么选择Advanced(高级)---IDE Configuration(驱动器电子设备接口)---SATA  Operation Mode(SATA运行模式)---Compatible(兼容模式)将SATA关掉,改为兼容模式,这一步是首战告捷的第一步。否则后面的全部玩完。
发表于 2014-4-2 08:48:54 | 只看该作者 �
我这也有个机器  引导不了  装个碟或者按F12就可以引导
发表于 2014-4-2 09:24:23 | 只看该作者 �
还是引导区有问题  DOS下操作 FDISK/MBR  ok
发表于 2014-4-2 10:21:29 | 只看该作者 �
你的PE不带AHCI驱动程序而该笔记本的BIOS里SATA是工作在AHCI模式下所以找不到硬盘,进BIOS找到SATA选项改成兼容IDE模式就行,还要记得重建一下硬盘的引导MBR
