查看: 1268|回复: 3
一370主板,故障是有时不开机
发表于 2010-1-5 15:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能开机,个电压正常,跑马正常,可有时候就是不能启动,什么都不跑,像死机,不过摸一下cmos就能跑马,各位有没有见过这种故障的 ,还有一个就是,1117怎么是2v,我换了,还是2v,求解,谢谢!
发表于 2010-1-5 16:02:39 | 只看该作者 �
把32.768的晶振换一个。
发表于 2010-1-5 17:52:16 | 只看该作者 �
同意2楼,另外1117你量的哪个脚是2V?
发表于 2010-1-5 20:59:47 | 只看该作者 �
一般370通病在 CPU坐子  把坐清洗下试试!
