查看: 4444|回复: 8
hp COMPAQ nx7000 外接不花屏,笔记本屏花(已解决)
发表于 2008-7-28 10:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP COMPAQ  NX7000这个机子,进系统就花屏,显卡板也换过了,也是一样的!~~~~~~
                     应该是主板问题对么,但是,是主板那里有问题呢?
             这个问题怎么查?   外接进系统的是好的,笔记本上的屏是花的,太让人没法说了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  这么好的问题我都给看到了!!!!!!!
说实话,这个机子,我太郁闷了,当天接到本子的当天,我装了一天的驱动都不行,我换了显卡也装了一上午都不行,这会可好了,
我给别人帮我看一下,怎么回来,他把驱动一装就好了,我都晕倒了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 暗夜星辰 于 2008-7-29 12:55 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2008-7-28 10:36:17 | 只看该作者 �
这种现象有可能是驱动不对造成的。可进安全模式看一下,显示是否正常?
发表于 2008-7-28 10:43:40 | 只看该作者 �
回复 #2 易中天 的帖子
安全模式下是好的,只要不装显卡驱动就是好的,但是,一装上驱动进系统外接不花,屏上花,我都快晕了,大家都说是驱动,我都换了好多个了,屏也换了,显卡也换了,只有主板没有换了!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 暗夜星辰 于 2008-7-28 10:50 编辑 ]
发表于 2008-7-28 11:43:51 | 只看该作者 �
如果在安全模式下显示的画面是正常的,而用正常模式进入操作系统就花屏,基本上判断是显卡的驱动程序有问题,通常是安装了错误的驱动版本。
解决的方法就是换正确的驱动版本安装。
看来楼主连最基本的板卡级维护都还不会啊
发表于 2008-7-28 11:46:14 | 只看该作者 �
这样子,你用驱动之家的“驱动精灵”看一下,是不是你所使用的驱动程序不对劲
记得上一次一张ATI的显卡,型号是9000,自己在网上下载了好多个不同版本的驱动,都安装不上。
最后使用驱动精灵,它自己会下载驱动安装就能使用了。估计是移动版本的GPU。我下载的是普通版本的驱动程序。
发表于 2008-7-28 12:22:10 | 只看该作者 �
我昨天就遇到了这个情况!是ZD8000的机器,当时郁闷了很久,我当时分析在安全模式下和未进系统前显存是部分工作的,我就对量每个显存的阻值,呵呵!量到了一个显存的AD线有两条无阻值。我重做显存后,故障排除!
发表于 2008-7-28 13:41:28 | 只看该作者 �
回复 #6 昂平 的帖子
是不是打显存边上的排阻啊??????????????
是换了显存就好了,还是用BGA 压了一个就好了?
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-7-28 18:43:52 | 只看该作者 �
修好了吗?
查排容看看....
发表于 2009-12-31 15:33:30 | 只看该作者 �
哎呀 !~~  真一样!!我的也是这种花屏 !!~  可知道咋弄了
