查看: 5363|回复: 6
max8734a有没有什么可以代换的?
发表于 2009-11-3 09:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
有一板板上的max8734a坏了。手上没有这个IC不知有没有什么可以代换的IC,可以用max1999吗?
发表于 2009-11-3 09:50:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我看资料应该是可以用1999代换的.
发表于 2009-11-3 10:41:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是可以用1999代换的 我也代换过
发表于 2009-11-3 13:03:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢楼上两位热心帮助。我试试。
发表于 2010-1-2 22:08:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用RT8203也可以代换
发表于 2010-1-2 22:16:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
MAX1999好用
发表于 2010-1-3 00:03:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
Max1999可以,RT8203就不清楚了,芯片引脚定义一样,未必能通用,电流检测取样方式未必一样,有的直接通过下管内阻
