查看: 3820|回复: 22
IBM T30白屏,外接正常
发表于 2009-12-6 21:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T30外接正常,开机进到windows时慢慢白屏,请问是什么原因啊
发表于 2009-12-6 21:29:03 | 只看该作者 �
液晶屏有故障,可考虑换液晶屏
发表于 2009-12-6 21:31:19 | 只看该作者 �
哦,谢谢,刚开机的时候正常,本来还想碰下运气,呵呵
发表于 2009-12-6 21:44:03 | 只看该作者 �
会不会是屏线的问题?
发表于 2009-12-6 22:00:32 | 只看该作者 �
你检测一下高压条 屏线 还有液晶 看有没有问题
发表于 2009-12-6 22:06:45 | 只看该作者 �
嗯,明天先找个高压条试试,不行再找屏试,谢谢大家
发表于 2009-12-6 22:26:49 | 只看该作者 �
测量白屏后屏的供电3.3V是否正常
发表于 2009-12-7 02:07:07 | 只看该作者 �
屏线或者屏,先换条屏线试试,屏也会出这种情况吧。
发表于 2009-12-7 10:53:33 | 只看该作者 �
楼主所说的白屏,是全白吗?白屏时附带有没有其它症状。请说详细些。
发表于 2009-12-7 10:54:18 | 只看该作者 �
应该是屏的问题。
发表于 2009-12-7 10:57:41 | 只看该作者 �
换个屏肯定会好的,如果不好就要做显卡了。
发表于 2009-12-7 10:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-25 16:34:52 | 只看该作者 �
对不起啊,最近出门,没上来,那个笔记本是高压板的问题,高压包坏了,找了个通用的改了就好了
发表于 2009-12-25 19:27:07 | 只看该作者 �
对比白屏时和启动本本时的  高压板的供电  信号  亮度调节。
发表于 2009-12-25 23:05:52 | 只看该作者 �
屏,高压,屏线,都有可能,先一个一个的换一下试一下
发表于 2009-12-25 23:29:11 | 只看该作者 �
高压包坏了。也会有这个问题啊!~ 楼主是不是白屏后测屏上的电压是不是正常才发现的问题呢
发表于 2009-12-25 23:30:59 | 只看该作者 �
一般屏上的问题都是综合的,难以判断的情况下,最好就是用替换法,就那几个东西。
发表于 2009-12-26 15:56:04 | 只看该作者 �
白屏问题有很多点,楼主换高压板正常也是种方法,要是换了不行那要想别的问题了!
发表于 2009-12-27 11:08:38 | 只看该作者 �
有可能是驱动板的问题
发表于 2009-12-27 11:11:45 | 只看该作者 �
应该先找个屏试下,排除屏和线问题。
