设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
集成显卡偏色是怎么回事? RGB三色都有,就是偏色,白色 ...
返回列表
查看:
6356
回复:
16
集成显卡偏色是怎么回事? RGB三色都有,就是偏色,白色偏成粉蓝色。
会员32757
会员32757
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-28 16:15:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
重新加焊了VGA接口座子,也没有用处。
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕rog故障有问
影驰GTX750虎将 1GD5BIOS,显卡核心代码GM206-150-A1
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
块2060开机THERM_OVERT
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
神舟战神2017P650RPMB
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
贴牌机 板号 SH106R BIOS
再论戴尔G15 5520 板号:la-L659P 屏幕灰屏不显示通病
焊盘脚与脚之间漏电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员195468
会员195468
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-28 17:27:32
只看该作者
看看北桥旁边电解电容有没有坏的,加焊北桥试试,换个北桥了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195020
会员195020
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-28 17:48:24
只看该作者
你可以确定是 显卡的问题 吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195020
会员195020
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-28 17:49:13
只看该作者
可能是北桥不良 造成的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94441
会员94441
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-28 18:08:26
只看该作者
李兴建
RGB 三色对地阻值正常的话可能是北桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1755
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-28 19:01:11
只看该作者
最好的方法是用示波器来测量
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127756
会员127756
当前离线
积分
594
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-28 23:29:19
只看该作者
支持5#
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85328
会员85328
当前离线
积分
266
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-29 00:01:09
只看该作者
量三基色的 对地阻值 相差不超过3欧 , 量三基色 相连的电阻过其他元件有无损坏,拆掉相连的滤波电容
还不行 就换北桥了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32757
会员32757
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-29 08:35:46
只看该作者
发现三基色对地阻值不一样:
1:12.7欧姆
2:76.8欧姆
3:76.1欧姆
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196204
会员196204
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-29 08:54:03
只看该作者
主板引起的偏色很少遇到,期待中
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194824
会员194824
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-12-29 09:39:54
只看该作者
我也有一块C61的,集成显卡偏色,也还没找到问题。期待着能有答案。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168844
会员168844
当前离线
积分
749
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-12-29 09:56:51
只看该作者
上半年客户拿来一块845GL的主板,三色都有,就是显示出来的效果很阴沉,我换了一个北桥,还是一个样.不知道哪里的问题了,到现在我还没弄明白^
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32757
会员32757
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-12-29 10:14:29
只看该作者
VGA口后面连有3个小电容,3个小电感,3个小电阻.
其中2个电阻阻值是70多欧姆,有个电阻只有12欧姆,估计就这个电阻坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155030
会员155030
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-12-29 10:20:31
只看该作者
阴沉应该是小电容 或主芯片的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155030
会员155030
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-12-29 10:21:07
只看该作者
【偏色 先换电阻 然后北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17955
会员17955
当前离线
积分
497
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-19
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-12-29 10:26:34
只看该作者
你的一脚阻值不对 是组织偏低 你追一下线路 一般不是这个线路上的原件 那就是北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32757
会员32757
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-12-29 11:20:11
只看该作者
1脚的阻值只有12欧姆左右,检查了贴片电感,正常,
拆掉75欧姆下拉电阻,阻值还是12欧姆。
拆掉贴片电感前后2个接地的贴片电容,1脚阻值还是12欧姆,
看样子是北桥问题了
只能外加显卡了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
智能终端|网络覆盖|监控安防
≡站务|申诉≡
返回列表
