查看: 1805|回复: 7
[求助中]
一智达865GV主板跑17
发表于 2009-12-26 19:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一张智达865GV主板开机跑17  不插内存跑E0  换了N根内存了  内存电压2.56V  南北桥有1.5V供电   我看它是带集成显卡的  于是我就把北桥取下植株了 还是跑17   于是我换了I/O  故障依旧   我怀疑是BIOS问题   可是这个主板的BIOS网上没有啊   请问谁提供一个BIOS给我啊   北桥865GV  南桥82810DR  I/O是W83627HF-AW 声卡是AC101 网卡是8100的
发表于 2009-12-26 23:03:13 | 只看该作者 �
代码是从E0直接跳到17吗
还有这种杂牌的BIOS,刷工包的就行
发表于 2009-12-26 23:14:36 | 只看该作者 �
找块差不多的主板的BIOS刷就不OK了。没这么麻烦的
发表于 2009-12-27 10:24:07 | 只看该作者 �
谁能提供一个这样的BIOS给我个呢?
发表于 2009-12-27 10:35:04 | 只看该作者 �
有可能是弱桥的问题。。压住看一下了。。。我碰过这样的问题。。。当然你确定北桥没有问题了。。那考虑一下BIOS 也是对的。。。试试看吧!
发表于 2009-12-27 14:34:03 | 只看该作者 �
我重新刷了一个硕泰克的BIOS  还是跑17  我跟客户说是北桥坏了  给他拿走了
发表于 2009-12-27 14:45:01 | 只看该作者 �
内存周围的排阻和三极管好吗
发表于 2009-12-27 19:19:46 | 只看该作者 �
这块主板做工很差 内存周围没几个排阻和三极管  我侧过是好的   而且那些下拉电阻工作也是正常的   我感觉内存的2.5V是正常的  可是那个本来1.25V的电压成了1.45V 应该不正常吧 但是我不知道 这个电压谁提供的 跑了一会线也没有发现
