查看: 1477|回复: 3
成功修复R51进水一例
发表于 2009-12-26 22:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
喜欢小贝花和武汉天涯浪子,永远支持本版!~又被PP了 无语了
先说机器吧
进水后把16V 到TB的线路腐蚀了,应试是TB57脚 34脚 为16V 现在接到了5V ,不能正常工作,清理完后发现竟然是0V了,原来 主板腐蚀太历害,直接发线到到下一接口处 测量 TB57脚 34脚电压正常 开机OK 比较简单,主要和大家交流一下 !~提前祝大家新年愉快 !~
发表于 2009-12-26 22:02:25 | 只看该作者 �
今天我也遇到台联想进水机,结果就没有楼主幸运了,,
发表于 2009-12-26 22:13:07 | 只看该作者 �
幸运啊!只腐蚀一处,我遇见的一台,可是到处都长霉绿了,只好换板。。。
发表于 2009-12-26 22:56:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大开幕 -10
