查看: 1881|回复: 9
ms-6791 接电自动开机故障
发表于 2009-11-7 08:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-6791,客户在使用时坏的。接电自动开机,12V只有7V左右跳动,看现象像短路,不带电测量红、黄对地都是20多欧,但是上电摸板子哪里都不烫,只有IO和南桥又点温度,CPU电压在零点几V跳动,其他没详细测,几分钟自动断电,再也开不开,拔下电源,过一会再接又自动开机。诊断卡丢了,也没测跑多少,估计不是FF就是无码。大家给点思路,就短路这点,我实在想不通,12短到7V主板怎么没有发现短路点。难道是。。。
发表于 2009-11-7 09:55:20 | 只看该作者 �
12V只有7V左右跳动 你换个电源再测试吧!
发表于 2009-11-7 10:12:21 | 只看该作者 �
回2楼,电源是换过几个了,都一样效果,我怀疑整个板子内短路
发表于 2009-11-7 11:30:21 | 只看该作者 �
可能是PSON没有完全拉低。
发表于 2009-11-7 12:30:34 | 只看该作者 �
电容检查了没有
发表于 2009-11-7 15:23:13 | 只看该作者 �
这个板子IO是W83697HF,高电平开机
发表于 2009-11-7 15:30:01 | 只看该作者 �
换I/O 试一下
发表于 2009-11-7 21:11:00 | 只看该作者 �
IO上坏了可能性比较大
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-26 21:09:23 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
张先生 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-26 21:14:36 | 只看该作者 �
你说红色的和黄色的阻值都是20多 会不会红的拉低了黄的
查同时要红的和黄的的芯片 拆了它看看
