查看: 8421|回复: 54
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修
发表于 2016-2-15 14:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  苹果1278 820-2879-B这块主板原来是准备做料板用的,我看成色还可以,为了挑战一下自己的维修能力,就尝试维修看看,到底能否维修好这块苹果1278 820-2879-B料板。
  故障现象:无待机电流
  检测发现无12.6V电压,更换U7000(ISL6259)和Q7030 Q7035场管,发现Q7080也有问题换掉(也就是这个场管,造成了后面可调电源可以充电而适配器不能充电的故障)。
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修 图1
  外接电源12.6V出来了,待机电流也有了,继续检查发现没有3.425V,这个元件引脚和焊盘部分已经被腐蚀掉,更换新的U6990 LT3470A供电芯片,6PIN VIN断线做飞线处理。
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修 图2
  3.425V电压出来了,3.3V电压也正常,基本的供电都有了,短接键盘5PIN开启信号,主板发出了“咚”的声音,这个声音的出现意味着主板启动基本正常了,下面就该屏幕点亮了,怎么屏幕没有点亮呢?继续检查发现Q9806 1256PIN无电压,查Q9806的工作条件
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修 图3
  场管4PIN无电压,追查F9800 2PIN无电压,1PIN有电压,测量保险发现已经烧坏断路,更换保险后Q9806 4PIN有12.6V电压了,加电后屏幕仍然没有点亮,追查发现“PPVOUT_SW_LCDBKLT”没有满足点亮屏幕的高压(至少要有28V以上的电压),追查U9701升压芯片的工作条件,检查U9701升压芯片工作正常,是什么原因造成后面没有高压呢?,最后发现U9701 21PIN到D9701 2PIN之间断线,做飞线处理。
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修 图4
  加外接可调电源后,主板能顺利的工作,原以为维修到此该结束了,后面的结果出乎我的意料之外。
  为了多方面测试笔记本的工作稳定性,我用适配器给笔记本充电,发现了一个新的问题?适配器竟然不能给主机电池充电,但用可调维修电源却可以给主机充电,什么怪问题啊?
  当时的故障为:用适配器时(不接电池),绿灯有规律的一亮一熄反复,虽然短接键盘5PIN可以强行启动(短接时间要长一点),在待机状态下把电池加上去,绿灯既然熄灭了。这个问题也困扰了我好多天,在论坛上也发了求助帖,当时还是没有找到解决办法。
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修 图5
  现在只能调整一下维修思路了,分析了所有发生的状况,既然绿灯有规律的一亮一熄反复,会不会是有短路现象,适配器自我保护而停止输出呢?测量主板发现绿灯有规律的一亮一熄时,测量电感L7030 12.6V输出电压时有时没有,之前查找了好多相关的电路都没有找到故障原因,至少也排除了一些可疑电路吧,也缩小了故障范围,那我只好来检查是什么原因造成L7030 12.6V输出电压不稳定的?维修又回到了原点。现在想起来,场管的质量不好真是坑死人啊!如果不是这个场管的原因,维修也就早早的结束了,也不至于年三十还在维修这块板子。帖子前面提到更换了Q7080  SI7149DP场管,也就是这个场管造成了适配器不能充电的原因,在待机条件下(用电池)实际测量场管5PIN有6V电压,123PIN有12V,4PIN有12V,这个场管是低电平才能导通的,电池的电压不应该来到Q7080 5PIN这里.用适配器时Q7080 4PIN应该为低电平,使Q7080导通才能给后面供电,更换了好几个SI7149DP场管,质量都有问题,看来买的这一批场管质量都不可靠,我用了另外的型号场管(HAT1127H)来替换SI7149DP,Q7080 5PIN没有6V电压了,HAT1127H这个场管质量还是可靠的,加电后发现Q7080 4PIN怎么总是高电平呢?检查发现U7000 26PIN实际为低,应该拉低Q7080 4PIN,看来这里有问题啊,测量发现断线了,做飞线处理。
  用适配器并加上电池启动主板进系统,适配器可以为主板充电了,适配器不能充电的问题终于解决了,现在是农历大年三十,能在今天把主板维修好,心里特别的高兴!为维修这块主板春节晚会我都没有看,人说好事多磨,我是体会到了啊,这块板子在进入系统后,触摸板和键盘都不能用了,怎么回事啊?这不是在捉弄人吗?适配器不能充电的问题终于解决了,怎么又有新的问题出现了呢?看来这块料板不是要人省心的板子,继续维修加焊U1400 三合一芯片无果(之前有块同型号的板子也有这个问题,更换三合一芯片后排除故障),查找U5701的工作条件,U5701 49PIN供电只有1.8V ,键盘J5713 30PIN也是1.8V,测量U5701 49PIN对地阻值没有短路现象
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修 图6
  追查49PIN供电来源“=PP3V3_S3_TPAD”R5704电阻二端都是1.8V电压,=PP3V3_S3_TPAD在此时变换了名称=PP3V3_S3_FET
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修 图7
“=PP3V3_S3_FE”电压受Q7903控制,“=PP3V3_S5_P3V3S3FET”有3.3V电压,Q7910场管 4PIN有3.3V,1256PIN没有电压,而Q7910 3PIN是低电平才能导通的,又受Q7903控制,实际测量1PIN为高电平时,3 2PIN导通拉低使Q7910 4PIN为低,“=PP3V3_S3_FET”1256PIN才能输出3.3V电压,分析原因是Q7903场管性能变差导致3 2PIN不能完全对地导通造成的,更换Q7903后故障排除。至此K6料板的故障彻底排除。最后的故障是在初一下午完成的!
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修 图8
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修 图9
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修 图10
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修 图11
  写维修帖子的确是件苦差事,耗了一下午的时间,光有文字说明还不够,还得配上图纸图片,感觉今天特别的劳累,尽管感觉很劳累,帖子还是要写的,因为平时在论坛上索取的多,奉献的太少太少,这也是我为什么要写此帖子的原因。我有二千六百多下载分足够用了,也不在乎你们加不加分。只要帖子对部分维修人员有所帮助,我就心满意足了。
  在这里祝从事笔记本维修的人员新春快乐,生意兴隆!财源广进!
作于农历大年初三
迅维ID: Jialin116
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员9435290.5元2021-10-13 03:45
 会员7061110.5元2021-4-18 16:43
 会员11858210.5元2019-7-16 19:19
 会员6223660.5元2019-6-28 22:13
 会员10187340.5元2019-1-4 11:40
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +50 收起 理由
月饼 + 20
专注二修三十年 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yue1490223089 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qisui + 1
llyx + 5
赵子文 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2011行者无疆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cddm + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员1061316 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-23 20:45:03 | 只看该作者 �
维修就得这样,空闲的时候翻出来之前未修复待修的,或许会有意外收获
你说的很多对!板子CPU坏了的上家不让我维修,做料板用。只要不涉及到CPU,我都想尝试一下练练手,而且是在苹果板子上练练手。  详情 回复 发表于 2016-2-23 22:58
发表于 2016-2-23 13:25:25 | 只看该作者 �
llyx 发表于 2016-2-17 02:46
"迅维ID: Jialin116" ,看见这里有
委托编辑帮忙发的帖子,有的不是我的名字。郁闷啊!
发表于 2016-2-15 21:21:30 | 只看该作者 �
我看你只能47分啊    哪来的2000多分
这个帖子是我写的维修过程,委托编辑帮忙发表的,名字写的不是我ID号,  详情 回复 发表于 2016-2-23 13:11
"迅维ID: Jialin116" ,看见这里有  详情 回复 发表于 2016-2-17 02:46
发表于 2016-2-15 21:27:10 | 只看该作者 �
可惜楼主费了半天的功夫了,图不清晰 放大看不到
发表于 2016-2-17 02:46:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-15 21:21
我看你只能47分啊    哪来的2000多分
委托编辑帮忙发的帖子,有的不是我的名字。郁闷啊!  详情 回复 发表于 2016-2-23 13:25
我看你得分倒是不少啊  详情 回复 发表于 2016-2-17 07:30
发表于 2016-2-17 07:30:59 | 只看该作者 �
我看你得分倒是不少啊
我在家里搞苹果板子维修,没有对国内用户搞维修,维修量不大,有充分的时间上论坛看看。这是我的第二职业,好玩吧!  详情 回复 发表于 2016-2-23 14:47
发表于 2016-2-17 08:37:53 | 只看该作者 �
发贴不容易,加分支持。缺点就是电路图太模糊看不清楚。
你加分我也到不到,帖子是我委托编辑发表的,发帖人不是我本人。  详情 回复 发表于 2016-2-23 23:07
发表于 2016-2-17 08:59:28 | 只看该作者 �
这个是精华了。
想写精华帖子太难了,写了这个帖子,结果不是我的ID号,郁闷!  详情 回复 发表于 2016-2-23 13:15
发表于 2016-2-17 10:14:40 | 只看该作者 �
exelente reparacion
发表于 2016-2-17 10:16:32 | 只看该作者 �
能修苹果的,我都很羡慕,我们这种小地方,接不到,
发表于 2016-2-17 10:19:43 | 只看该作者 �
我有台a1278进水不通电,如果帮我修好多钱额一般
苹果主板维修,跟别的主板没有很大的区别,你的板子维修好了吗?  详情 回复 发表于 2016-2-23 13:18
发表于 2016-2-23 13:11:15 | 只看该作者 �
我看你只能47分啊    哪来的2000多分
我今天跟编辑沟通,希望把发帖人改成我的名字,编辑说不行啊!以后再不能找编辑帮忙发帖子了,写在多都是别人的名字。  详情 回复 发表于 2016-2-23 20:27
为什么不自己发呢  详情 回复 发表于 2016-2-23 18:48
发表于 2016-2-23 13:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-23 13:18:34 | 只看该作者 �
还木啊、你有电话吗。不行给我修吧,我给你发过去  详情 回复 发表于 2016-2-25 16:09
发表于 2016-2-23 13:28:39 | 只看该作者 �
苹果不好修  但好收钱
发表于 2016-2-23 13:32:07 | 只看该作者 �
好厉害啊,我不会修苹果
发表于 2016-2-23 13:36:39 | 只看该作者 �
好羡慕那些会修苹果的师傅们
发表于 2016-2-23 14:47:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 07:30
我看你得分倒是不少啊
你在外国???不会吧 我看你的IP 在国内啊  详情 回复 发表于 2016-2-23 18:49
发表于 2016-2-23 14:58:06 | 只看该作者 �
真佩服楼主的毅力 一般一个故障接一个的 基本已经吐血三升了
因为是料板吧,所以我要尝试一下,看看能不能维修好,零配件花了41元钱,时间就不好计算了。板子能维修好,也可以积累维修经验吧。  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:31
发表于 2016-2-23 15:31:24 | 只看该作者 �
