查看: 3499|回复: 21
HP compaq nx7010花屏
发表于 2009-11-30 11:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接到一台HP compaq nx7010 开机进入DOS一直到显示windows的画面的显示都是正常的,但进入系统桌面的时候就花屏,现象是能看到桌面图标满屏有回扫线而且还有重影,外接显示器显示一切正常。屏线和高压条我都看了应该没有问题,求高手给指示指示是不是屏坏了。
发表于 2009-11-30 12:50:20 | 只看该作者 �
1# 今日
可以加焊一下,屏后面那块板上的主IC试一下.
前面修了一个老式的HP,问题和你这个一样.加焊一下就OK了.
发表于 2009-11-30 13:49:24 | 只看该作者 �
2# 风雪无畏
谢谢楼上的朋友帮忙
发表于 2009-11-30 13:52:52 | 只看该作者 �
这个一般是,显卡问题1
发表于 2009-11-30 13:54:15 | 只看该作者 �
显卡ATI9000的,重做一下就可以了!
发表于 2009-11-30 16:20:22 | 只看该作者 �
外接显示器显示正常呀,可能是显卡问题吗?
发表于 2009-11-30 16:57:12 | 只看该作者 �
屏有问题应该出现在竖线才对,不可能出现横的回扫线吧?我想,应该是显卡故障
发表于 2009-11-30 17:07:53 | 只看该作者 �
先清洁屏线,然后换屏试。最后显卡
屏坏了也会出横线的
发表于 2009-11-30 21:03:22 | 只看该作者 �
外接正常也肯能是显卡的问题 ,我以前也遇到过这样的情况!可以加焊下显卡看看!一般就能解决问题
发表于 2009-11-30 21:32:01 | 只看该作者 �
可以做下显卡看看了
发表于 2009-12-1 07:27:01 | 只看该作者 �
我感觉档主的情况和我的是一样的。机型也是一样的。屏我换过。显卡做过。没有换过。加焊过显存。最后是没有搞定。。。。
发表于 2009-12-1 12:20:31 | 只看该作者 �
這機型顯卡很易壞!換各顯卡試下
发表于 2009-12-1 15:03:56 | 只看该作者 �
显卡的问题,加焊就能解决问题
发表于 2009-12-3 22:28:58 | 只看该作者 �
谢谢给位的帮忙及其已经被客户拿走了,说是不修了。
发表于 2009-12-4 19:57:59 | 只看该作者 �
液晶屏上不应该有回扫线。这是CRT显示器的专利。楼主是不是表述错了。
发表于 2009-12-4 20:01:57 | 只看该作者 �
先换屏看看吧
发表于 2009-12-4 22:54:58 | 只看该作者 �
还想看看结果呢,客户却不修了,可惜啊
发表于 2009-12-22 12:42:33 | 只看该作者 �
我单位的一台2800也是同类问题,一花屏就死机,特别是运行视频文件,运行类似PE系统音频、文字画面基本正常?不知是哪里有故障?
发表于 2009-12-22 13:19:24 | 只看该作者 �
可惜了,怎么就不修了
发表于 2009-12-22 16:33:23 | 只看该作者 �
可惜啊,,,应该是显卡的问题,,加焊一下就可以了,,,楼主钞票没赚的啊。。。。
