查看: 2922|回复: 8
修复方正15寸液晶显示器
发表于 2009-12-18 12:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修复方正15寸液晶显示器
接到一台方正15寸液晶显示器,客户说正在用的,突然没了图像。通电果然是漆一片,但仔细看还是有图像的,这是典型的显示器黑屏故障。
经拆解后查明是高压部分出了问题。
故障元件
换上好的没多久又烧了,没办法,应该是高压线圈也挂了。因为是原装机,不像组装的简单把高压条换了就行的,于是只能改造一下了。
上面是改造后的。
成功修复。
发表于 2009-12-18 12:16:47 | 只看该作者 �
请问楼主怎样改高压板,需要接哪几根线
发表于 2009-12-18 12:27:10 | 只看该作者 �
12V、地线、开关,三条线
发表于 2009-12-18 12:30:16 | 只看该作者 �
一般高压板坏的话我也是采取改换的办法来修复的。原装品牌机高压板有的是很难修好的,还是改装省事。
发表于 2009-12-18 12:31:53 | 只看该作者 �
供电,开关信号,地线
发表于 2009-12-18 12:47:01 | 只看该作者 �
开关线串联一个200限流电阻可以判断出是不是开关线!!
发表于 2009-12-18 20:33:49 | 只看该作者 �
这高压板修起来也不难
发表于 2009-12-27 17:04:07 | 只看该作者 �
本人这段时间正在研究改通用高压板。。
发表于 2009-12-27 17:53:44 | 只看该作者 �
就是啊,高压板怎么改通用的??
