查看: 2993|回复: 7
精英945PL-A主板开机跑FF
发表于 2008-12-16 11:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英945PL-A主板开机跑FF 主伴各供电基本正常,内存2.5V,正常DDR2应该是1.8V不知道是怎么回事请大家帮帮忙BIOS刷了 I/O没找到带换的还没换。请大家帮帮忙。
发表于 2008-12-17 12:53:32 | 只看该作者 �
内存供电不正常!
正常1.8V,修这里 !
发表于 2009-12-20 11:52:37 | 只看该作者 �
我也修过这样的主板,内存就是2.5不知道怎么搞的。后来是北桥虚焊
发表于 2009-12-20 17:34:06 | 只看该作者 �
你怎么知道是北桥虚焊啊,你是不是用一只手按住北桥的散热片,另一只手去开机,如果可以正常开机跑吗的话,松开按住北桥的手不能开机跑吗了就可以说明是北桥虚焊了吧,但是加焊北桥和南桥都是有风险的哈,加焊前最好和客户沟通好,风险由他承担了。呵呵呵!
发表于 2009-12-20 18:43:30 | 只看该作者 �
内存2.5怎么可能是北桥虚汗呢
发表于 2009-12-21 08:42:34 | 只看该作者 �
内存2.5V不是北桥虚焊吧,应该是内存的供电部分
发表于 2009-12-21 09:10:25 | 只看该作者 �
内存的供电不正常,时钟正常吗?
发表于 2009-12-21 09:26:52 | 只看该作者 �
跑FF是CPU没工作,应重点检查CPU供电和各个信号
