查看: 4051|回复: 18
方正显示器换管座之后这样的现象
发表于 2009-12-19 16:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器拿来的时候由于环境太潮湿显示太模糊,换过管座之后出现这样的现象,大伙看看到底是什么地方出问题了。
这个显示器修好了,在我无望的时候客户来拿机器说不修了准备还液晶呢,叫我把那些装好拿回去,我就把该装的装上,最后把那些屏蔽罩装上试一下机器竟然好了,就这样简单。客户说那就先不换了。唉害我忙乎了半天,原来是这样的简单的问题。不过以后大家也注意了。
发表于 2009-12-19 17:15:18 | 只看该作者 �
视放板上有什么元件给你弄虚焊了吧?肯定是视放板的问题。
发表于 2009-12-19 17:20:46 | 只看该作者 �
一开始我也觉得哪里正的不对,我把释放板上都东西都加焊了还是这样   啊 !
发表于 2009-12-19 20:30:13 | 只看该作者 �
我把尾板上的东西都加焊过了还是那样啊!!!!还有谁知道是那里出问题了??????
发表于 2009-12-19 21:15:01 | 只看该作者 �
换的管座不对吧,把原来的那个再换回去看看,或是视放的滤波电容失效了。
发表于 2009-12-19 21:38:52 | 只看该作者 �
查一下场电路啊,是不是场芯片有问题?
发表于 2009-12-19 21:58:08 | 只看该作者 �
图片怎么都是倒着的吗,,,,
是不是管座质量不好,有漏电的地方,,,,
发表于 2009-12-19 23:29:10 | 只看该作者 �
显像管的座基受潮了,拔下不用
发表于 2009-12-20 09:54:42 | 只看该作者 �
管座的引脚不一样,有的孔里面是没有金属孔的。
发表于 2009-12-20 11:08:01 | 只看该作者 �
管座不一样!我遇到过
发表于 2009-12-20 13:49:26 | 只看该作者 �
典型的视放电路问题啊,小信号处理电路有问题!
发表于 2009-12-20 13:58:17 | 只看该作者 �
还是检查预视放那部分看有没有连锡的
发表于 2009-12-20 16:34:09 | 只看该作者 �
应该是管座型号不对,重新换个。
发表于 2009-12-20 17:31:00 | 只看该作者 �
把那个旧管座的地线脚拔掉换上试一下,如果正常了就是管座不对。
发表于 2009-12-20 19:34:18 | 只看该作者 �
看一下是不是哪里被你弄短路了,或是助焊济没洗干净
发表于 2009-12-20 22:03:57 | 只看该作者 �
视放电路肯定有虚焊的地方 ~~~遇到过~
发表于 2009-12-20 22:48:52 | 只看该作者 �
再换回去试一下还会不会这样.
发表于 2009-12-21 00:28:28 | 只看该作者 �
尾板上有搭锡,好好检查一下,不要光查焊接面,元件面也要检查。
发表于 2009-12-21 14:48:35 | 只看该作者 �
肯定是视放板的问题。
