查看: 2874|回复: 10
请教清华同方719BF屏幕抖动
发表于 2009-12-23 11:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显示器屏幕抖动,经查一次电源输出上每路都有电压变化,100V的有5V的差额变化,10V的有1到2V的变化,断开100V的视放后,电压没有变化了,但是更换整个尾板还是抖动,后来逐步替换了400v的电容,逆程电容,行管,场块,高压包,故障依旧,请高手指教!
发表于 2009-12-23 14:27:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开始就把场行电路基本都已经补焊过了
发表于 2009-12-23 16:21:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么样抖动?上下?左右?全屏?
发表于 2009-12-23 17:32:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
换扫描芯片,
发表于 2009-12-23 22:03:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是全屏抖动,一次电源输出电压的变化随屏幕抖动
发表于 2009-12-24 08:49:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
主要检查方向还是电源部分,是否是电源带载能力下降。
试着拔掉消磁线圈插头看故障有没有变化。
发表于 2009-12-24 16:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
也试过,没有变化
发表于 2009-12-24 16:58:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林雁山区 来自 广西桂林雁山区
查一下一次电源的电流取样电阻。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-24 20:37:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下一次电源的电流取样电阻转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-161688-1-1.html
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-30 10:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
请教 为什么断开100V的视放后,接灯泡后,屏幕白屏光栅正常不抖动,一次电源输出的各路电压也都正常
发表于 2010-1-2 13:35:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我有一台aoc也出现这样的现像,但我的好像是一个开关三极管的问题,我把三极管拆了不会抖后来换了一个也正常了,现在还在使用
