查看: 7431|回复: 10
[主板维修]
求助关于电容的问题
发表于 2009-12-8 11:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块科脑的945GCLM主板有十多个电容鼓包,原来的电容是6.3v K581我换了6.3V 1000UF的,换好后能正常开机,就是好像显示器有干扰的现像,(注显示器是没问题的),我想问问,那个K581的电容是几微法的啊,还有就是K681的电容又是几微法的啊
发表于 2009-12-8 12:08:59 | 只看该作者 �
那是代码,根据代码查出型号,电容量就知道了。或者找到图纸,再也帮不了啦。
发表于 2009-12-8 12:34:59 | 只看该作者 �
2# 东海之鲲
这个代码那里可以找到啊!
发表于 2009-12-8 15:26:35 | 只看该作者 �
贴片的代码好查,不是贴片的话真不好查。只有找图纸,找不到图纸,就没办法了。
发表于 2009-12-8 15:29:52 | 只看该作者 �
580UF6.3V 680UF6.3V
发表于 2009-12-8 15:33:15 | 只看该作者 �
5# 专业维修
我换了6.3v1000uf 的话应该不算太大啊,这样的话显示有点抖动是其它问题??
发表于 2009-12-8 16:14:56 | 只看该作者 �
有图纸的话就好找到电容容量了
发表于 2009-12-8 16:19:16 | 只看该作者 �
7# TOM
呵呵!就是没有图纸,谢谢你们了
发表于 2009-12-8 16:30:11 | 只看该作者 �
如果电容的质量没有问题,那应该还有其它的原因
发表于 2009-12-8 16:31:47 | 只看该作者 �
581就是580,681就是680
发表于 2009-12-8 18:14:07 | 只看该作者 �
我的主板原来的电容是6.3V 1000UF 的···人家给我换成6.3V 820UF的也没有啥问题呀
