查看: 1612|回复: 5
NX6130档42求助
发表于 2009-12-1 16:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NX6130档42求助 开始做的X300显卡,后按通病做的南桥,刷过BIOS,还是不行,代码顺序ED 1D 2B E1 42 北桥换过,显卡重植的球,北桥附近的大电容都换过了还是没搞定
发表于 2009-12-1 23:06:54 | 只看该作者 �
遇到过一次  是显卡的晶振坏了  你看看你的有没有坏
发表于 2009-12-1 23:15:46 | 只看该作者 �
楼主 应该检查一下  BGA有没有做好     前天就有一台   还以为桥坏了  我师傅一做  就OK了    才知道桥 我没有做好
发表于 2009-12-1 23:23:07 | 只看该作者 �
查显卡工作条件
发表于 2009-12-2 11:39:37 | 只看该作者 �
晶振换了还是不行,显卡电压和晶振波形正常
发表于 2009-12-3 14:06:17 | 只看该作者 �
重新做桥吧。应该是桥没做好。先要保证桥都是好的。
