查看: 1865|回复: 2
电源故障
发表于 2009-12-1 13:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
长城ATX-300P4-PFC电源,开始保险炸了,13009两个都坏了,换上新的,通电测试,测输出电压,待机5V正常,12V只有6V,5V.3.3V只有2.6V。晓不得囊个搞地,也测不出坏件,老大们知道原因的出来传两招
发表于 2009-12-1 15:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把后级的电容换新的再说,长城的电源最容易坏电容了,外观看不出来,但实际容量差不多失效了。经常会空载时电压正常,带负载后启动一下就自动保护!这是长城电源的通病。
发表于 2009-12-1 20:40:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换两个200v大电容及其均压电阻。
