查看: 3076|回复: 10
19寸灯管好暗,按调节亮度不行!!
发表于 2009-11-16 12:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸灯管好暗,按调节亮度不行,原来灯管是坏的,换了灯管后一直很暗,没有正常的亮度,6灯管都是好的,调节亮度又不行,太亮会发白,灯管可能短2cm,硬用上的,关事吗?
发表于 2009-11-16 12:37:30 | 只看该作者 �
是高压板坏
发表于 2009-11-16 13:46:13 | 只看该作者 �
发白说明6根灯管的总量度达不到预先的设计要求,可以考虑更换全部灯管,最好原型号尺寸代换。
发表于 2009-11-16 13:46:58 | 只看该作者 �
但灯是在一闪一闪,看到眼睛都花了
发表于 2009-11-16 14:24:38 | 只看该作者 �
又是灯管。买的太差了。内阻高。原来是什么问题
发表于 2009-11-16 14:55:30 | 只看该作者 �
是灯管质量不好,所以一闪一闪的。。。。
发表于 2009-11-16 15:03:02 | 只看该作者 �
高压板的问题要大,不是高压版就是灯管了!
发表于 2009-11-16 15:49:47 | 只看该作者 �
以前是灯管坏了,换了灯管后可以,起码见到图像,但一闪一闪,灯管内阻高?
发表于 2009-11-16 15:53:44 | 只看该作者 �
短一点没问题的,应该是高压板还有问题
发表于 2009-11-16 23:33:17 | 只看该作者 �
很菜的说一句:会不会新换的灯管规格不同,造成高压板保护?
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-3 11:24:01 | 只看该作者 �
哈哈。。。很好很强大。。。
