查看: 3618|回复: 5
DELL XPS M1330按开关TPS51120发热
发表于 2009-12-13 12:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器做个显卡 机器就不加电了,加点灯亮下就灭了,  这个机器待机的时候能测出3V  5V吗?
发表于 2009-12-13 12:57:11 | 只看该作者 �
樓主這種情況很明顯是開機斷電,建議看看TPS51120周圍電路,應該是那個電壓short了,才會引起TPS51120發熱。
正常待機時,+3VALW/+5VALW /+3VSUS /+5VSUS應是有的,可以按照上電時序從+3/5VALW開始著手
发表于 2009-12-13 13:22:04 | 只看该作者 �
恩,同意楼上的,如果有图纸看看图纸标识的,是否待机状态就有。
不行测测51120周边元件短路  (有板对最好)
再不行换个试下
发表于 2009-12-13 19:06:24 | 只看该作者 �
现在机器待机的时候没有3V  5V ,不知道这个机器是否是触发后才有3V  5V , 还有DELL 的适配器中间的针(PS_ID)是有3.3V电压吗?
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-16 15:53:46 | 只看该作者 �
牛XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
共同发展!学习才会进步,谢了
发表于 2009-12-22 21:29:26 | 只看该作者 �
待机时应给是有3.3V 的,5V没有
