查看: 2826|回复: 6
联想 旭日150主板 cpu电源对地短路
发表于 2008-3-24 14:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想 旭日150主板 cpu电源对地短路,开始的时候对电源(18v)的mos管短路,换上好的以后,发现下面的mos对地短路,可是怎么也找不到哪里短路,不知道是为什么
发表于 2008-3-24 14:56:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有人知道吗
有人知道吗,dingggggggggggggggggggggggggggggggggggg
发表于 2008-3-24 16:51:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
所有MOS管全部更换,还解决不了,顺着12V电路查找,将其贴片电容一并更换了,电源IC有条件一并更换啊!
发表于 2008-3-24 19:25:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是MOS管软击穿!全不更换就可以了
!如果还不行就把电源芯片与驱动门全换掉!!
发表于 2008-3-24 19:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更换上管MOS管,你说的18V我还从没测到过,换了全部管还是短路,那就换主控IC!如果是短路,你可量下电源绿线是否低电平,低平就是知路!
发表于 2008-3-24 22:07:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
cpu 在主板上测的时候会出现短路的...........................................
发表于 2010-2-28 23:29:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我的也是如此,找不到短路的地方
