查看: 2069|回复: 10
主板跑FF
发表于 2009-3-23 01:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块775的板子,开机跑FF
用假负载测量CPU核心电压为0.6V,PG电压为0V,复位电压1.2V(正常)
测量电源IC 5V,电源驱动IC,12V,2.5V
CPU周围两个场效应管三个极分别是0V
更换过时钟芯片,IO芯片,晶振.
请问故障会出现在哪些地方?
发表于 2009-3-23 03:32:54 | 只看该作者 �
先把CPU供电整出来吧,供电都不正常了,时钟和复位都是不正常的
发表于 2009-3-23 04:32:08 | 只看该作者 �
师傅没跟你说吗,先供电,后时钟,再复位;
CPU核心供电都不正常,后面的,修它有用么
发表于 2009-3-23 08:05:54 | 只看该作者 �
供电不正常,不修时钟,时钟不正常不修复位,复位不正常不修PG
发表于 2009-3-23 08:25:03 | 只看该作者 �
上真CPU量一下主供电是多少,对照电源IC的PDF图看VID信号与电压是否一样,不一样换电源IC.
发表于 2009-3-23 08:43:45 | 只看该作者 �
我将电源IC,电源驱动IC,场管全换了一遍,还是那样.
是否是周围的小东西出了问题?
发表于 2009-3-23 11:07:10 | 只看该作者 �
电源IC为ISL6556BCB
测了一下此芯片VCC为5V
VID5-VID0,电压分别为0.9V,0.9V,0.6V,0.3V.0.9V.
PWM4-PWM1,电压全是0.9V
请问正常吗?
上的CPU是P4 2.93 775针的
发表于 2009-3-23 11:31:37 | 只看该作者 �
开机北桥温度升高,北桥加有散热片,不上散热片的话应该烫手
发表于 2009-3-23 11:54:37 | 只看该作者 �
现在又发现了,CPU座里有个针断了一半,查了一下主板维修书里面的针脚图,这个针的标识是D25#,不知道是起什么作用的?与CPU没有供有没有关系?
发表于 2009-3-23 12:32:52 | 只看该作者 �
都是菜鸟怎么会知道D25是什么,不过负载上就信号地址线可以量下对比下
发表于 2009-11-29 17:05:51 | 只看该作者 �
这是cpu座的问题。
