查看: 1971|回复: 0
DELL d800换屏 黑屏蓝屏
发表于 2009-11-27 13:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台DELL  d800   拿来时屏上面有几条坏线   客户要求高  于是换屏   定一块
15.4宽屏  换上显示四个同样的画面  由于DELL的屏的码片缘故  换上的评要求其屏的上码片也要换为原来坏屏的码片  接着换上有亮线屏的码片   换上后屏还是显示不正常  一下闷了  这时拿原来的屏看下  恍然大悟  D800的屏是高分屏    重新定一块高分屏  到货后  换上后开机黑屏  可能是码片没焊好  拆下重新焊接  装机久违的DELL LOGO  出现  进系统显示一切正常
  第二天客户重新拿回  说昨晚了用着用着 就黑屏  蓝屏   在论坛看了下  说是显卡有问题  拆机看显卡  开机显卡具汤  且散热风扇不转   结合客户所叙   显卡的空焊问题大   取下显卡 (是板载的 GF4200 64m 独显)   加焊显卡  装后烤机2小时   玩了下抢滩登陆   音响效果不错 一切正常   后面就连那个显卡散热风扇也改了    加USB5V供电
