查看: 4740|回复: 30
V星G41主板供电正常吗?
头像被屏蔽
发表于 2015-10-20 15:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-10-20 17:09:17 | 只看该作者 �
首先 量电压要把CPU装上或装个假负载   也许主板已经工作     还有就是V星的板子BIOS也容易坏  可以刷一个试试
最好可以把上CPU的 跑马发来看看
我今天就刷了个BIOS,结果亮机了,,,也许是幸运吧  详情 回复 发表于 2015-10-20 19:40
发表于 2015-10-20 16:20:56 | 只看该作者 �
  INTEL: 待机---内存---桥---总线---CPU
发表于 2015-10-20 16:21:19 | 只看该作者 �
822 822,找822
微星的 何来822  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:29
这个是微星,不是华硕  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:24
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
梦幻、 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-20 16:24:57 | 只看该作者 �
这个是V星,不是华硕
发表于 2015-10-20 16:26:12 | 只看该作者 �
你这个12v,是cpu供电上管d极电压正常。
原来如此,现在明白了!  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:27
发表于 2015-10-20 16:27:42 | 只看该作者 �
原来如此,现在明白了!
发表于 2015-10-20 16:29:18 | 只看该作者 �
V星的 何来822
发表于 2015-10-20 16:32:10 | 只看该作者 �
这么高的维客,能不知到12v给那供电的吗!lz真逗
这样你就错了,大神,高的维客不代表技术好,低的维客也不代表技术差!  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:39
发表于 2015-10-20 16:39:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 17:13:28 | 只看该作者 �
又看了一边你量的那些都没什么用       先看看内存电压出了没   在是总线啊   CPU啊
内存他量了,1.89那个应该就是内存电压,他那个表不行,还反拿表笔,看起来怪怪的  详情 回复 发表于 2015-10-20 17:37
发表于 2015-10-20 17:16:30 | 只看该作者 �
很正常啊
发表于 2015-10-20 17:35:20 | 只看该作者 �
神板,还是神卡,不装U也跑 数,你这个表啊,真的不行,看着都累,12V这个玩应其实你先不管他,另外,感觉 电压是正常的,当然,你那个表加上你总是反拿表笔,数字总是负的,有点别扭的说。装上U看看跑不跑数,复位是否正常,现在看起来是电压正常。
发表于 2015-10-20 17:37:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 17:41:26 | 只看该作者 �
原来我是拿错笔,应该拿 红笔测啊?
发表于 2015-10-20 17:44:59 | 只看该作者 �
嗯,然后是复位。
发表于 2015-10-20 18:34:06 | 只看该作者 �
照 的很清楚,学习了
发表于 2015-10-20 18:57:48 | 只看该作者 �
如果供电正常,我下一步就测时钟了,但我没有示波器,如何办?
发表于 2015-10-20 19:38:58 | 只看该作者 �
楼主的这个万用表和我之前的一模一样,现在我换了一个表
修好了的电源有在其他机子上测试呢
如果电源好的,按照上电时序修
发表于 2015-10-20 19:40:10 | 只看该作者 �
菜鸟也疯狂〃 发表于 2015-10-20 17:09
首先 量电压要把CPU装上或装个假负载   也许主板已经工作     还有就是V星的板子BIOS也容易坏  可以刷一个 ...
也许把 微星的板子BIOS是容易出问题 楼主的人品也是大大的好啊  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:59
这个主板BIOS在哪?是不是那个 A7592 IMSW10 的八脚芯片?  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:26
