查看: 2037|回复: 10
775针硕泰克主板跑25
发表于 2009-12-20 15:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天拿到一块775针的硕泰克主板,不集成显卡,插测试卡跑25,可以过内存但是就是不过显卡。
所有的电压都正常,显卡也是好的。有假负载打pci-e的槽子的对地阻值也都有。
我想问下这大概是上面地方的问题?
发表于 2009-12-20 15:29:23 | 只看该作者 �
刷bios 试试  via的主板以8237系列南桥。跑25  多数是南桥坏
发表于 2009-12-20 15:35:37 | 只看该作者 �
2楼的 你真是个人才,我都说了是硕泰克的主板
你还给我个威盛的主板做答复?
这个.........
佩服佩服!
发表于 2009-12-20 15:36:23 | 只看该作者 �
卡25一般是集成显卡或桥的问题。你加焊过桥没有?加焊试一下。80%以上会好。
发表于 2009-12-20 15:37:13 | 只看该作者 �
也许是显卡不兼容
换个试试
发表于 2009-12-20 15:49:12 | 只看该作者 �
4# 孟永升
不知道你说的是南桥还是北桥?
如果是北桥的话我还是焊过的!
发表于 2009-12-20 19:14:33 | 只看该作者 �
3# 菜-鸟
吹北桥吧
发表于 2009-12-20 19:30:48 | 只看该作者 �
换网卡  刷 BIOS  换CPU  试试 在论坛有很多关于跑25的故障  自己找找
发表于 2009-12-20 20:24:11 | 只看该作者 �
觉得应该是桥的问题
发表于 2009-12-21 04:02:40 | 只看该作者 �
楼主,你也是个人才,二楼的回复via的主板指的是采用威盛芯片组的主板。威盛是芯片组厂商,至于有没有生产PC机主板,不太清楚,至少我没见过。业内一般说的via主板一般也指的是采用了via芯片组的主板。硕泰克是主板品牌,当然也有采用via芯片组的775针的硕泰克主板。是你自己没搞清,不要乱指责别人……
发表于 2009-12-21 09:11:52 | 只看该作者 �
看显卡插槽附近有跳线吗
