查看: 1413|回复: 2
[显卡维修]
速配PCX8628GT 进系统后无显示!
发表于 2009-11-13 09:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
速配PCX8628GT 玩家限量版II    进系统后无显示!用mats测一点总是都没有啊(怎么测都没有问题)。全部正常!!驱动也是绝对没有问题。。。。过了《进入windows》界面,就没有显示,,显示器灯也是红色的(代表没有信号),一搬有信号是绿色的。。。。可以进入安全模式!!把驱动删了解就可以进系统,一但安装了驱动重启后就会出现那样的故障了。。。。。。。。BIOS也刷过了。。还是一样故障!!!!加焊GPU,也是无果!!!请问一下是那里出了问题呢????我自己认为GPU占大部分的可能性!!不知对错!!!!
发表于 2009-11-13 12:48:59 | 只看该作者 �
信号方面如果正常GPU就挂了
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-21 16:53:18 | 只看该作者 �
广告之后,请接着欣赏
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水
