查看: 2959|回复: 22
联想 天逸F40A 怪毛病。。。。
发表于 2009-11-19 09:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别的什么问题都没有,就打开显卡检测软件就会出现图里的画面,关了就很正常,是什么毛病呢??????
发表于 2009-11-19 10:18:00 | 只看该作者 �
显卡坏了,换个就行了!
发表于 2009-11-19 10:29:06 | 只看该作者 �
就打开那东西就出现,而且还有时有,有时没有,看电影等都一切正常,显卡加焊过的,
发表于 2009-11-19 10:42:10 | 只看该作者 �
好像是显卡问题
发表于 2009-11-19 10:45:32 | 只看该作者 �
我 知道是显卡问题,可是别的没毛病,很正常,为什么会向那样呢,纠结。。。。。。。。。。
发表于 2009-11-19 11:02:04 | 只看该作者 �
显卡老化啦!
          显存颗粒掉了
发表于 2009-11-19 12:51:15 | 只看该作者 �
先换新版个驱动试试,不行就是显卡了
发表于 2009-11-19 14:19:29 | 只看该作者 �
没有问题,那个软件的问题。
发表于 2009-11-19 14:29:43 | 只看该作者 �
重装驱动,装驱动时只装显示适配驱动,不要装显示管理程序。
发表于 2009-11-19 14:36:43 | 只看该作者 �
从软到硬,先换显卡驱动,换测试软件,都不行再换显卡
发表于 2009-11-19 14:37:58 | 只看该作者 �
这个..应该不是...............你应该更新...BIOS .版本...与..软件的...驱动..驱动.最好用原厂的..
发表于 2009-11-19 14:39:53 | 只看该作者 �
降频试试,应该可以
发表于 2009-11-19 14:52:19 | 只看该作者 �
先软件后硬件
发表于 2009-11-19 17:26:15 | 只看该作者 �
先看看驱动软件,不行再来硬的。再不行仍沟里了。
发表于 2009-11-20 09:06:03 | 只看该作者 �
我直接换了个显卡,在出现就给他来软的
发表于 2009-11-20 11:33:00 | 只看该作者 �
从软到硬,先换显卡驱动,不行再换显卡 ,如果用起来没问题,那就不用管它。
发表于 2009-11-20 11:40:59 | 只看该作者 �
吧硬件加速调低点来用
发表于 2009-11-20 21:58:44 | 只看该作者 �
做个系统看看
发表于 2009-11-20 22:44:55 | 只看该作者 �
显卡应该没有问题
发表于 2009-11-21 11:12:13 | 只看该作者 �
唉。。。。修好又拿来了,玩游戏就会出现,别的就没有,玩的是魔兽世界
