查看: 3312|回复: 2
求一个东芝L100的bios
发表于 2009-11-16 00:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一个东芝L 100的bios  ATI芯片组的  机器来时不加电  被别人动过许多地方  3.3后极短  测出是SB450C坏了  换了一个   可以加电  挡69  加焊了显卡还是一样(北桥集成显卡)看见bios被动过  所以想排除它的问题  找了一个刷了  这下可好码都不跑了  应该是程序不对  那位兄弟有的  传一个
发表于 2009-11-16 01:53:14 | 只看该作者 �
http://eu.computers.toshiba-euro ... ric/SUPPORT_PORTAL/
L100后面还有3位数字的型号,你自己找吧。找到后用WINRAR可以打开压缩文件。
发表于 2009-11-19 08:20:15 | 只看该作者 �
我这有台  不过我没编程器  还没法读,唉要买个才好啊
