查看: 1916|回复: 7
主板不停重启 拿开P4头正常
发表于 2009-11-14 18:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星T_N7aw的主板,桥上面的风扇太吵了~~换个风扇后开机正常``重新装回机箱后,开机就重启 拿开P4头正常?请问下是什么问题?
发表于 2009-11-14 19:00:32 | 只看该作者 �
cpu散热不好的问题多点.
发表于 2009-11-14 19:42:06 | 只看该作者 �
有的主板在自检不过内存的情况下会不断重启的
发表于 2009-11-14 20:34:26 | 只看该作者 �
4PIN电压不稳定?
发表于 2009-11-14 21:00:24 | 只看该作者 �
现在好了谢谢,自动重启4 5次,不关机。就有能进了`~关机后又正常了`~让我吐血了
发表于 2009-11-14 21:25:43 | 只看该作者 �
主机电源估计不行了。要不就是NB脱焊了。
发表于 2009-11-14 22:42:51 | 只看该作者 �
P4头旁边可能有电容漏电了
发表于 2009-11-14 23:56:26 | 只看该作者 �
有些板。。。如果清掉BIOS后。。第一次开机。。是这样子的。。
就像965  P35的板。。都是开机关机。。3  4次才开机。。这个好像是自我保护作用。。
