查看: 4219|回复: 7
液晶显示器按键灯不停闪烁
发表于 2009-11-14 21:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一般是什么引起的,怎么解决1
发表于 2009-11-14 21:57:11 | 只看该作者 �
什么的显示器?型号?情况是什么样的?
发表于 2009-11-14 22:19:25 | 只看该作者 �
拆开看有可能电容鼔起来了,说真的你的问题说明你不是搞维修的,呵呵。。。
发表于 2009-11-14 22:26:40 | 只看该作者 �
指示灯不停闪烁也分几种,你应该清除的描述一下
绿灯快速闪  负载有短路
单色灯或者双色灯交替慢闪 没信号
发表于 2009-11-14 23:06:47 | 只看该作者 �
高压电路短路也会这样
发表于 2009-11-14 23:22:59 | 只看该作者 �
一般是高压板坏的升压管来的;;有接触不好;;
发表于 2009-11-15 01:48:05 | 只看该作者 �
电源不好也是这样,驱动板有问题也可能是这样,所以你要先判断是电源还是驱动板
发表于 2009-11-17 13:08:16 | 只看该作者 �
我有一个三星显示器,现象同上,发现电源板负荷输出端有三个电解电容外壳鼓起,应是开关电源的故障。
