查看: 1995|回复: 8
17明基液晶显示器 七彩画面
发表于 2009-11-12 09:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台明基显示器,测试主板坏了 ,换了一个2621通用的,接主机开机正常,关掉主机开机出现七彩画面来回循环,回复工厂模式也不好用,该怎么调
发表于 2009-11-12 09:54:24 | 只看该作者 �
拍过照片上来看看.
发表于 2009-11-12 10:06:13 | 只看该作者 �
拍显示器画面的照片还是拍以前他主板的还是拍我换的主板的
发表于 2009-11-12 13:00:52 | 只看该作者 �
人家没信号就那么设计的,要不就刷个其他的驱动程序到2621
发表于 2009-11-12 13:13:49 | 只看该作者 �
肯定是程序问题,无信号七彩画面这个情况可以跟客户沟通的,不影响使用的,反正有些机器的无信号就是这样的画面。。
发表于 2009-11-12 14:01:15 | 只看该作者 �
刷个驱动程序
发表于 2009-11-12 20:08:59 | 只看该作者 �
要么是屏线不对  要么是12 34 56 78 跳错了
发表于 2009-11-13 23:30:09 | 只看该作者 �
从左到右,按第一和第四键开机即可。
发表于 2009-11-14 00:29:51 | 只看该作者 �
進工廠模式 將burn in功能關掉就 沒有這現象了
