查看: 4044|回复: 16
黄线电压高 13V
发表于 2009-12-15 22:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
黄线的电压高13V    其它的电压正常    接主机报警 。。   这个怎么修啊 。。  光藕换了。。    大吓们帮帮忙
发表于 2009-12-16 01:24:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
千万不要再接主机了。可能主板已损坏也不定。电源电压正常了再接主机试。
13V是蛮高的先看看电源里的输出电容看有没有坏的,有先换,还有就是找张图,顺着12V电路查。
发表于 2009-12-16 09:59:13 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
换了啊   一样的     它是品牌机的小电源
发表于 2009-12-16 10:13:26 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
电源是全汉的  型号fsp250-50spv
发表于 2009-12-16 10:17:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
把12V滤波电容换小容量大点耐压的 不过效果不明显 最好找到12V高的真正原因
发表于 2009-12-16 10:55:20 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-61924-1-1.html
发表于 2009-12-16 10:56:18 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
和这电路图差不多
发表于 2009-12-16 11:39:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这和光耦无关  . 5V也高吗?
发表于 2009-12-16 11:47:51 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
5V不高 是4。8V      它12V高和它前面的硝特级整流2极管哟眼关吗??
发表于 2009-12-16 11:56:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这电压是空载测量还是接主板的 ?  要是接主板 , 要考虑是不是5V部分负载过重造成的 ,
发表于 2009-12-16 13:03:47 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
是空载测量的
发表于 2009-12-16 13:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的电源13.8V都没关系的,有的电源空载电压是会遍高的(有的也会底干12V),你接上负载在测一下。
发表于 2009-12-16 20:18:04 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
关键是它接上了主机它要报警
发表于 2009-12-17 12:53:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看一下过压保护电路啊!
发表于 2009-12-22 17:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得还是在整流部分上
发表于 2009-12-22 17:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得还是在整流部分上
发表于 2009-12-23 21:28:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
觉得13V也不是太高,主机是不是可设定报警电压值?
