查看: 2017|回复: 10
DV6000开机电流没规律掉电
发表于 2009-12-14 11:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV6000的机器,开机电流有时候跑到1.12掉电,有时跑到0.66掉,有时到0.54掉,还有时0.8掉,没有规律.这是不是有芯片空焊的现象?
还有时候跑到0.56也不掉电,一直就那样!这是不是很奇怪啊,各位师傅
发表于 2009-12-14 11:10:46 | 只看该作者 �
BGA,我也想知道是CPU还是BEIQIAOH
发表于 2009-12-14 11:25:17 | 只看该作者 �
看看EC和南桥的外围电路
发表于 2009-12-14 12:15:17 | 只看该作者 �
芯片空焊了,
发表于 2009-12-14 13:32:47 | 只看该作者 �
而且我发现,电流升得越高,CPU的VCORE就越高。当电流1.1的时候,VOCER是1.4,不过还是掉电.
发表于 2009-12-14 13:36:38 | 只看该作者 �
不如主板全补一遍焊试试
发表于 2009-12-14 13:57:03 | 只看该作者 �
因该是哪里虚焊了!
发表于 2009-12-14 14:22:36 | 只看该作者 �
集成桥容易空焊
发表于 2009-12-14 14:24:52 | 只看该作者 �
NB  空焊比较大,,呵呵,,我也是猜的。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-16 13:22:22 | 只看该作者 �
呵呵你真厉害,佩服哦
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-16 15:40:28 | 只看该作者 �
谢谢分享
║真的很棒╠╣辛苦您了╠╣谢谢分享╠╣期待续贴╠
