查看: 1378|回复: 2
478假负载参考电压没有
发表于 2009-11-12 12:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么在478假负载上有的参考电压有,有的没有,核心电压有,有的复位有0.31的电压,有的没有?
发表于 2009-11-12 12:39:36 | 只看该作者 �
复位电压没有或者0.几V,不正常!!
参考电压忘记了,一般很少测量
复位电压低或者没有,一般是由于某个供电点输出不正常,南北桥工作条件缺失,南桥不能复位北桥,北桥不能复位CPU登…………………………
发表于 2009-11-12 12:44:25 | 只看该作者 �
478假负载上的参考电压有四个测试点,其中有一个都算正常。
