查看: 1753|回复: 3
[主板维修]
磐正8N-PAI跑c1维修
发表于 2009-11-29 19:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在基地里混了这么久 一直没有给主板这个板块做些贡献 图纸倒下了不少了 呵呵
  生意清淡 没有本子修 一商户拿来一磐正8N-PAI主板 说是跑c1
内存已经换过 百无聊赖 拿来修修 学习一下
  从来没有修过主板 没有思路 量了一下供电 有2.5v和1.25v两个电压似乎都正常 这个机器没有北桥 搜索了一下基地 好多关于磐正8N-PAI的主板的帖子 有高手支招说要先bios 然后再bga 只有天涯浪子xd说的在点 说这个板子没有北桥 我也没有bios工具可刷 按住cpu也不能开机 翻开主板的反面 看cpu座似乎有虚焊的感觉 就先加焊cpu座吧 感觉用烙铁 风枪都不方便 直接上r580 把cpu座的反面刷一层焊油 因为正面不好刷 而且也怕油进了cpu针座不好洗 调到无铅档 加焊 (我也是估计的无铅的) 冷却之后 开机过了内存 板子修复
  第一次修板 过于简单 然敝帚自珍 是为记
发表于 2009-11-29 19:57:32 | 只看该作者 �
不是很明白!BGA的座?有脚的座也会虚焊?
发表于 2009-11-29 20:23:17 | 只看该作者 �
看完后真不知道你怎么修好的,你的座是针的还是B的呢?
发表于 2009-11-29 20:49:39 | 只看该作者 �
cpu座是有针的 有针的难道就不会虚焊吗
