查看: 10036|回复: 15
菜鸟的问题:V星的主板请心在飞翔老师帮帮我
发表于 2006-9-6 20:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
<p><img src="attachments/dvbbs/2006-9/2006961213954988.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-9/2006961213954988.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>上面的这块是刚从V星返修回来的845板子,上回是能加电不亮,修好在代理商处测好拿回来,我上完CPU和条子上电后开机后又自动断电,又自动开机,不亮。摸内存条非正常的烫,查内存供电2.61V和1.3V。这应该是哪里的问题?请你这位高人帮一下我。<br/></p>
[此贴子已经被作者于2006-9-7 0:52:51编辑过]
发表于 2006-9-7 03:55:36 | 只看该作者 �
CPU座吧,DREAM好象说过.
发表于 2006-9-7 04:02:20 | 只看该作者 �
<p>第一次也就是座的问题返厂修理的,这次就是内存条烫手,我搞不明白为什么座的问题会造成条子的汤手。</p>
发表于 2006-9-7 04:15:17 | 只看该作者 �
DEBUG代码跑的什么?是不是AD-90循环。
发表于 2006-9-7 04:25:46 | 只看该作者 �
老师,我测了几次,发现开始走到93,然后自动重启,重启后走AD,就不走了,每次都这样。<br/>
[此贴子已经被作者于2006-9-6 20:44:25编辑过]
发表于 2006-9-7 04:29:51 | 只看该作者 �
<p>飞翔老师哪里去了?</p>
[此贴子已经被作者于2006-9-6 21:40:59编辑过]
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2006-9-7 06:38:24 | 只看该作者 �
<p>你换一下IO试试.</p>
发表于 2006-9-8 03:10:04 | 只看该作者 �
<p>这块板还在保内,我不能动I/O。呵呵~~动了就不保了。</p><p>飞翔老师,如果DEBUG代码跑AD-90循环,那是什么问题?我的“走93,然后自动重启,重启后走AD”的问题等你的权威答案。</p>[em01]
发表于 2006-9-8 03:23:37 | 只看该作者 �
<p>AD-90(或93)的故障比较常见。</p><p>原因一般有以下几点,第一,抓不住内存,也就是说内存不过,第二,BIOS出错,第三,CPU座故障。</p>
会员12 该用户已被删除
10#
发表于 2006-9-8 04:30:36 | 只看该作者 �
<p></p><p>权威答案!</p>
发表于 2006-9-8 05:21:40 | 只看该作者 �
<p>谢谢飞翔老师。座虚会不会造成内存条发热烫手。还是别的原因造成的,内存的电压2.61V&nbsp; 1.3V ,内存的上拉排阻对地阻值为369,请教了。</p>
发表于 2006-9-8 07:47:37 | 只看该作者 �
<div class="quote"><b>以下是引用<i>友善的狗</i>在2006-9-7 21:21:40的发言:</b><br/><p>谢谢飞翔老师。座虚会不会造成内存条发热烫手。还是别的原因造成的,内存的电压2.61V&nbsp; 1.3V ,内存的上拉排阻对地阻值为369,请教了。</p></div><p></p><p>内存条发热的话,我感觉是内存本身的故障,或是整机散热不好,散热器出风正对着内存。</p><p>与板子的关系很小,至少我没有遇见过。</p>
发表于 2006-9-8 07:54:15 | 只看该作者 �
<p>那可能是条子本身的故障,我换根条子试试。谢谢你!飞翔老师。</p>
发表于 2006-9-10 05:51:04 | 只看该作者 �
<p>还真是条子的问题,换玩OK了。谢谢各位!</p>
会员12 该用户已被删除
15#
发表于 2006-9-10 06:51:26 | 只看该作者 �
维修一定要有一个好的工具.
会员67 该用户已被删除
16#
发表于 2006-9-11 06:18:42 | 只看该作者 �
顶上!!!!!!!!!!!!
