查看: 2905|回复: 6
联想旭日150内存槽一个好用另一个不好用重换槽依旧
发表于 2009-11-30 09:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日150内存槽一个好用另一个不好用,不好用的槽跑一段代码后停在0F上,重换新槽依旧,测内存AD线均正常,仔细看了下换上的新内存槽,引脚基本没有虚焊的,不知是哪儿的问题,下面查哪儿,请大家明示!
发表于 2009-11-30 11:48:46 | 只看该作者 �
估计北桥有问题,
发表于 2009-12-1 15:47:48 | 只看该作者 �
查查电容有无问题
发表于 2009-12-8 07:44:47 | 只看该作者 �
该机又有新问题了,用好的内存槽有时能进系统有时在启动途中就掉电,刚开始以为是CPU主供芯片ADP3205的问题,重换了后依旧,有时还死机,看来真的有点像北桥的问题了。
发表于 2009-12-8 10:01:10 | 只看该作者 �
你量内存后面到北桥的测试点,大多情况能量出来的,不行杀桥
发表于 2009-12-8 10:14:58 | 只看该作者 �
看看北桥吧
发表于 2009-12-9 11:32:03 | 只看该作者 �
建议你插2条~然后开机看看认到几条再说~
