查看: 2769|回复: 4
华硕P4PE2-X挡C0的维修
发表于 2009-2-23 21:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接手时看了一下诊断卡是C0,一般遇到这种情况CPU座空焊和北桥空焊居多。使劲地压北桥和座子开机,代码还是停在了C0,打CPU座的AD值也正常。
后来仔细看了一下跑码情况,中间代码有过D1,拔掉内存代码停在E1。想起华硕的BIOS都是AMI,座子和北桥空焊的话是挡D0。
过了D1,但还没完全过内存。就以不过内存的思路来修,检测相关工作条件都正常,刷了BIOS还是无果,索性I/O也换了,还是不行。
郁闷,先休息一下。没办法,先测一
发表于 2009-2-23 22:06:11 | 只看该作者
郁闷,先休息一下。没办法,先测一下其它地方的主要供电。发现AGP槽下的VDDQ电压偏低才1.2V(南桥没有发烫,可能是电压没低太多),更换其MOS管后电压正常。开机也显示了。。
上机时发现提示“chassis intruded “,还好之前论坛有专题论坛过,插上chassis跳线无果。拆下旁边G极与跳线相连的Q33后,修复~~
发表于 2009-2-23 22:06:57 | 只看该作者
试了几次都不能编辑,路过的哪位版主麻烦编辑一下,谢谢
发表于 2009-3-10 21:44:45 | 只看该作者
AGP槽下的VDDQ正常为1.5V,没想到1.2V时,就会影响到北桥正常工作,看来,主板上的电压相差0.3V都不
行。
发表于 2009-11-9 21:48:13 | 只看该作者
俺有次内存电压低了0.2V,死活不行,最后换了管子,电压正常了,就行了......
