查看: 2455|回复: 7
WinFast 主板代码C1-20循环跳
发表于 2008-8-24 15:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WINfast AMD775的主板不接PCI-E的显卡,用集成的可以点亮,只是没有红色,装上显卡诊断卡就从C1-20循环跳,显卡是好的,是什么问题
发表于 2008-8-24 15:05:45 | 只看该作者 �
是不是插显卡要跳线没跳好吧
发表于 2008-8-24 15:12:34 | 只看该作者 �
不接显卡可以跑完~`接了PCIE不能跑完~
1.为PCIE座坏了~
2。NB和显卡总线出了问题~有可能供电有可能排容`也有可能断线~
3。还不行加焊NB~
发表于 2008-8-24 18:49:11 | 只看该作者 �
这个主板没有跳线,缺红色的问题解决了,把接口的一个电感焊了一下就好了,只是没有PCI-E的测试点位图,那些排容对地的阻值只有4欧,不知正常不
发表于 2008-8-24 20:19:35 | 只看该作者 �
1.为PCIE座坏了~
3。还不行加焊NB~
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-7 23:59:53 | 只看该作者 �
AMD什么时候出775主板了
发表于 2009-11-8 00:02:54 | 只看该作者 �
加焊吧
这类垃圾板最最常见的故障
发表于 2009-11-8 00:13:12 | 只看该作者 �
北桥虚焊了
