查看: 4031|回复: 4
[维修经验]
判断晶振的好坏(转)
发表于 2009-11-5 06:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.        万用表打二极管档位,红表笔分正、负直接测量,好的为无穷大1.(在路测量1000& e; C; c2 m6 ]) u/ I  c( N
以上为正常)- N' v2 V1 T9 i; E! E
2.        对地打阻值,二级档位,红表笔接地,黑表笔分别接晶振两脚在300-800为正常
3.        电压值发判断好坏:直流电压档,黑表笔接地,红表笔点击晶振两脚,晶振两脚有压差。   ; S5 M  T: q; V# j+ X: f. b+ |
AMD:SOCKET7、462、754、 (939、940AMD高端64位CPU)9 U+ Q7 u4 N6 S2 C9 Y1 Y( [
INTER:478、775、423、3701 R+ O6 r; U" M6 V' O, H
    主板常用电子元件识别和测量4 ]8 {; Y1 N9 U2 f% r' \% Y
电容:C、TC、EC、CT、BC判断好坏:不在路测量有蜂鸣时,说明已坏,漏液较深;
电阻:单电阻R。排电阻RN/RP
阻值的正负为15%,小于10欧姆的必须原值更换‘
保险:符号F(贴片式)/FS(贴片式)/PS(直插式)% r2 {3 ^/ ]+ ]& g" T
      主板接口旁边比较多,万用便蜂鸣档,测响为好,不响则坏。(可以用导线相连)
电感:L/FB/H 外观颜色变异为坏,测试蜂鸣档位,测电感两端,响为好,有数值为坏;# a, \. E0 O0 K2 D$ ^4 b
二极管、三极管测量 蜂鸣档位 红表笔接正,黑标的接负,数值在300-800之间为好(硅管)褚管在200-300之间为好。
场馆测量:蜂鸣档位,红表笔点S极,黑表笔点D极,数值在300-800之间,其余为无穷大就为好。
主板电源接口# J, f- l7 G1 a9 g3 ^6 r0 g9 x% Z
供电说明
1.        橙线:3.3V供电 北桥、南桥、内存、I/O、声卡芯片、网卡芯片) k2 @' R" ^% F0 d0 C0 Y; ^
2.        红线:5V供电 电源芯片、I/O、门电路、风扇接口、南桥、温控芯片、ISZ槽、PCI、AGP、声卡芯片、网卡芯片* E( a( X% g0 g3 E- e
3.        紫线:5V供电 主板开机触发电路所有供电、均有15V共给(开机前就有供电)
判断电源接口的好坏 对地打阻值不低于100为好,(红表笔接地,黑表笔接测试点)
一般在300-600之间无穷大;
发表于 2009-11-5 11:20:46 | 只看该作者 �
我认为最好是用示波器去测量,最准确。
发表于 2009-11-5 23:56:16 | 只看该作者 �
我现在是用频率计量测,起振没有,频率值,都知道了,那个快捷啊,爽
发表于 2009-11-6 00:38:06 | 只看该作者 �
用波波测。
发表于 2009-11-6 00:42:51 | 只看该作者 �
楼上的,你用的是什么频率计啊,给我说说,我也想用。
