查看: 1226|回复: 3
跑C1不过了
发表于 2009-11-6 09:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ONDA 865GVS主板不开机,经查,网卡损坏,扯之,不能开机,换了IO。开机了,
但还是跑C1,内存过不了(供电正常),求经验人士指点下,在下感激!!!
发表于 2009-11-6 09:21:21 | 只看该作者 �
内存有几组供电都正常不.正常可以压下北桥试试
发表于 2009-11-6 09:34:38 | 只看该作者 �
测一下内存2。5V   1。25 V    3。3V   可正常
发表于 2009-11-6 09:42:58 | 只看该作者 �
IO换好了吗,重新换个吧,还有内存要确定插好了没有,细节很重要
