查看: 17816|回复: 22
[笔记本]
原创ibm r40破解bios密码附送软件,申请威望!
发表于 2009-9-16 13:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:ibm r40客户遗忘bios密码,要求解密。今天把维修过程拍下来和各位兄弟共享!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员528880.5元2022-9-15 23:19
 会员6330200.5元2022-4-8 15:08
 会员1011450.5元2021-12-4 14:04
 会员8338530.5元2021-1-31 10:56
 会员5022540.5元2018-9-1 14:07
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +12 威望 +2 收起 理由
好聚好散 + 2 段基址,偏移量 ??
yzz163 + 1
临沂小许 + 5 不、错哦
本本波 + 1 鼓励,楼主好样的!
小贝花 + 5 狂顶
本文由 会员122585 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-22 22:29:10 | 只看该作者 �
解密出密码还是有用的,特别是对IBM  DELL类的机子,锁板的同时,有的还会对硬盘加密,如果只是代换密码芯片或写没有密码的方件进去,你还要对硬盘解密的,相对来说加大了工作量,也要求更多的设备支持。再有就是有的硬盘我们还没有办法支持解密,比如IBM的X31(型号有记错的可能)的硬盘是小的,只是2。5硬盘的一半大小,现有手里就没有支持的工具!
发表于 2009-9-16 13:47:39 | 只看该作者 �
有开机密码的图片
发表于 2009-9-16 13:48:23 | 只看该作者 �
密码芯片在主板上的位置,说明:芯片上有红颜色的那块是密码芯片
发表于 2009-9-16 13:52:07 | 只看该作者 �
拆下密码芯片,装到转换座上,搬出我可爱的希尔特3000u,可以开始读取密码芯片的资料了!
发表于 2009-9-16 13:55:48 | 只看该作者 �
读出来的密码芯片资料
发表于 2009-9-16 13:57:53 | 只看该作者 �
运行IBMpass 2.1 Lite可以看到算出来的密码了吧?等下上代密码的程序和解密软件,兄弟们也可以试验下!
发表于 2009-9-16 14:00:07 | 只看该作者 �
带密码的r40密码芯片程序
带密码的r40密码芯片.rar
326 Bytes, 下载次数: 460, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-16 14:00:39 | 只看该作者 �
IBMpass 2.1 Lite
IBMpass v2.1 Lite.zip
776.56 KB, 下载次数: 1200, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-16 15:26:17 | 只看该作者 �
楼主能不能讲一下这个软件怎么用,我不太清楚用软件打开编程器读出的文件后,应该看第几行才是密码?
发表于 2009-9-16 16:00:31 | 只看该作者 �
哪一行是密码啊 lz
发表于 2009-9-16 16:07:30 | 只看该作者 �
330和340 行就是了,谢楼主了
发表于 2009-9-16 16:14:07 | 只看该作者 �
能不能说清除点 是这2行吗
发表于 2009-9-16 16:55:48 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-16 17:19:42 | 只看该作者 �
是0319吗要用这个off转换一下对不
发表于 2009-9-16 17:56:14 | 只看该作者 �
是0319吗要用这个off转换一下对不
潘雨晗 发表于 2009-9-16 17:19
是的,转换下就可以了
发表于 2009-9-16 17:57:00 | 只看该作者 �
楼主,我按你说的方法试了一下,密码是0319吗
发表于 2009-9-16 22:54:52 | 只看该作者 �
红框框选的是读出的密码地址位,蓝线标注的是密码的译码,密码吗破解就是读取这些译码的实际内容,
如果只是请密可以直接把蓝线的部分改为00代码就可以了,然后点击确定,直接在编程器里操作就可以了,在刷回ic就可以了
发表于 2009-9-17 13:16:14 | 只看该作者 �
楼主真高手哦!  这样的解密我们都是直接换密码芯片 的  呵呵 !
发表于 2009-9-17 15:09:14 | 只看该作者 �
我把0*330  0*340改成0了,看看密码是多少了!!
发表于 2009-9-20 08:08:49 | 只看该作者 �
密码是 0319 。
不过个人感觉有点复杂化了,一般遇见这样的问题,就是直接刷写不含密码的程序进去, 方便省事情。
