查看: 2504|回复: 9
ASUS P4PE-TM 反复跑C1 C3 D0 01 02 07(已经解决)
发表于 2008-9-23 14:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
清华同方的品牌板.
AGP 电压和内存电压正常..
一片修好..可以确定BIOS 和IO是好的..我从那好板上拆下试过.
南北桥按压没反应,,请各位看看是什么样一个问题?
听了刚刚兄弟们的意见.我先拆网卡.没用
再换上那个好板的时钟...呵呵 ..OK  了...没想到是这个问题..这个坏时钟IC少几组时钟输出
[ 本帖最后由 博远快修 于 2008-9-24 21:37 编辑 ]
发表于 2008-9-23 14:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没人来帮帮我吗?....在线等
发表于 2008-9-23 14:25:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
内存时钟正常吗。我有块865就是这样故障,检查发现少了一组时钟
发表于 2008-9-23 14:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好的..马上去查下时钟..谢谢
发表于 2008-9-23 14:51:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是独立的显卡,如果是,换上个好显卡试试
发表于 2008-9-23 15:06:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
仔细查查复位电路,我遇到过很多这样的````
发表于 2008-9-23 20:31:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般是 SB和I/O故障
发表于 2009-6-8 21:48:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
还有这个问题 第一次见 从来没遇到过学习了
发表于 2009-11-6 17:27:07 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
我也有一块是同样的问题 不知是哪里的故障
发表于 2009-11-6 17:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
I/0的时钟没收到会出现这个故障. C1--07 循环跑
