查看: 6019|回复: 26
惠普compaq nc6000,开机10秒,风扇停转
发表于 2009-9-28 16:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好像是温度高的时候,风扇声音大,然后10秒风扇停转,有时候开机风扇风速小,可以正常转动,不停,但是还是不开机
发表于 2009-9-28 17:28:25 | 只看该作者 �
开机无显示,不应该是正常的温控
发表于 2009-9-28 17:35:53 | 只看该作者 �
这个问题很正常啊,
发表于 2009-9-28 22:02:30 | 只看该作者 �
惠普,康柏通病。
发表于 2009-9-28 22:13:23 | 只看该作者 �
MAX1987加焊下试试。
发表于 2009-9-28 22:25:26 | 只看该作者 �
风扇转一下再停下来.笔记本多数是这样设计的.这是正常的反应..你应该另查别的地方.不要在这个上面去耗时间了。
发表于 2009-9-28 22:54:12 | 只看该作者 �
是这样设计的,达到一定温度才工作
发表于 2009-9-29 13:18:32 | 只看该作者 �
正常应该是温度高时候转速快,温度低低速转(几乎没有声音),停转肯定有问题的,停转以后直接就掉电了
发表于 2009-9-29 13:24:31 | 只看该作者 �
测量以后主板没有电压,但是低速转,不掉电,请高手帮忙
发表于 2009-9-29 13:41:26 | 只看该作者 �
楼主错了, 你说的停转肯定是有问题的, 就这一句错了. 笔记本工作时风扇暂时停转也是很正常的.
发表于 2009-9-29 14:15:28 | 只看该作者 �
这是什么回复这是?????????????
发表于 2009-9-29 14:22:22 | 只看该作者 �
风扇温控,开机无显应该看看是不是显卡问题,HP的这几款显卡问题多多
发表于 2009-10-6 14:07:08 | 只看该作者 �
故障已送师傅那里解决,怎么解决的不知道,估计应该是加焊MAX1987
发表于 2009-10-6 14:35:21 | 只看该作者 �
去请师傅喝点,抽点!在你身边有师傅不珍惜?还来个估计?
发表于 2009-10-13 08:50:30 | 只看该作者 �
我的华硕的也是这个样子,一转几秒就不亮了!
发表于 2009-10-13 09:46:21 | 只看该作者 �
通病,不是1907墟了,就是电源板松了
发表于 2009-10-13 10:59:46 | 只看该作者 �
风扇这样是正常的。
发表于 2009-10-13 13:04:41 | 只看该作者 �
风扇转一下,你在按开机,能开不?
发表于 2009-10-13 13:13:26 | 只看该作者 �
CPU 无供电
发表于 2009-10-13 14:34:30 | 只看该作者 �
我晕死,这个通病也要发出来?
