查看: 3166|回复: 15
关于代用电源一体板
发表于 2009-10-13 14:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
有台显示器想换电源一体板.但手上的代用一体板是输出12V和5V的.驱动上是5V和3.3V的.请问各位大侠.这应该怎么样改呢?
发表于 2009-10-13 14:33:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加个小元件了,比如1117-3.3V
发表于 2009-10-13 14:35:28 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
能不能详细的解释下呢?我是新手.不会搞显示器.正在学习中.
发表于 2009-10-13 14:57:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我也是新手,准备到论坛的LCD维修报名,先多看看!
发表于 2009-10-13 15:06:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
仅仅加上一个线性稳压器应该是不 行的,
发表于 2009-10-13 16:12:19 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
各位大侠.!到底是怎么上样才行啊?本来就迷糊.现在更迷糊了.
发表于 2009-10-13 22:04:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接接个5V的电压;;找到开关针’  地  也是可以使用的;;;
发表于 2009-10-13 22:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-10-13 23:02:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有关1117的使用可以参照主板的南桥待机电路
3脚为输入 2脚为输出 1脚为电压调整脚通过电阻级接地 并入输出脚通过一个电阻相连 通过R1 R2的大小调节输出电压的高低
输出电压可在1.2-10调整 输入电压最高12V
计算公式
输出电压=12脚电压*(1+R2/R1)+1脚电流*R2
俺可不会解方程
如果型号1117 或1084后面有-33 或3.3 的就不需要R1 R2直接输出就是3.3 V
发表于 2009-10-14 09:52:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
阅过,十分感谢谢音乐百分百的兄弟,又让小的学习了。还想请教大师傅们一个问题,1084也是一样的接法吗?
发表于 2009-10-14 10:40:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
1084    1117都好用
发表于 2009-10-14 20:19:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
万分感谢音乐百分百兄弟的指点.这下明白是怎么回事了.
受教了.!!!
发表于 2009-10-14 20:38:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
听你们这么说,那在什么地方加一个1117或者是1084呢?
发表于 2009-10-14 20:56:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
唉,到底是啥样的驱动板?  一般的电源板子上面都是5V 12V  。 驱动板上一般只需要5V 供电 3.3V  1.8V 是由5V 电压转换来的,楼主注意看看驱动板 最好贴个图来大家好分析。
发表于 2009-10-15 14:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接买输出带3.3V   12V的自己改1117不稳定,发热大!
发表于 2009-11-10 16:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仅仅加上一个线性稳压器应该是不 行的,
吴然柱 发表于 2009-10-13 15:06
这个是可以,我们也一直这样改的,还没有出过任何问题
