查看: 1937|回复: 5
[显卡维修]
AGP显卡,不显,修复一例【DX】
发表于 2009-10-23 11:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一片AGP显卡,见板,直接打阻值,量电压,结果供电无输出,拆下3055管子点电路,IC是好的,把管子拿下来测了一下,是好的,奇怪了,难道GPU虚,找了同一型号的,换了个3055,上电还是显了带花,还是有问题,仔细看了一下显存,有一个显存上面的焊点有点裂痕,于是把所有的显存全部加焊了一下,上电测了一下,能显不花,待测半天,收工完事。【DX小经验】
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 鼓励一下
发表于 2009-10-23 12:41:10 | 只看该作者 �
鼓励新手会员们发案例
发表于 2009-10-23 16:25:55 | 只看该作者 �
谢谢诚达版主,万分感激。我会再接再厉的。
发表于 2009-10-24 09:43:32 | 只看该作者 �
问个问题  我取掉显存还是花  也加焊了 几乎取完了 不会全有问题吧!!
发表于 2009-10-24 10:39:12 | 只看该作者 �
取掉了当然花啦,有什么不懂的可以开新贴,不要在这里跟贴,发现无关话题,直接扣分删除
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-23 15:26:41 | 只看该作者 �
不错的贴,太喜欢了,大家都顶啊
