查看: 1470|回复: 14
我遇到一个难题!
发表于 2009-10-27 21:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一块845PE的主板   不集成显卡    跑A7不亮   但是测各点电压、复位都正常    现在不知道是哪出的问题了   有知道的帮忙指点一下  谢谢
发表于 2009-10-27 21:19:15 | 只看该作者 �
确认用的独立显卡是好的吗?查下显卡的供电
发表于 2009-10-27 21:35:54 | 只看该作者 �
独立显卡肯定是好的   换了几块了  插不插显卡都报A7
发表于 2009-10-27 21:48:33 | 只看该作者 �
显卡槽坏没?  换个别的牌子的显卡试试
发表于 2009-10-27 23:08:16 | 只看该作者 �
先把你的内存条换几根试试,在刷刷你的内存槽,A7一般都是内存都还没过的。
发表于 2009-10-27 23:13:06 | 只看该作者 �
是开机就A7,还是跑到A7不跑马
发表于 2009-10-28 09:56:43 | 只看该作者 �
把内存条换根试试,再看看内存条插槽,不行再刷一下BIOS
发表于 2009-10-28 10:15:22 | 只看该作者 �
也有可能是CPU座虚焊了,你看看是不是BGA的
发表于 2009-10-28 10:51:43 | 只看该作者 �
不应该是虚焊吧  我使劲按着也没有反映   内存是新的  插别的电脑上也亮了   就是不知道该检测哪里了  是不是检测到内存了呢
发表于 2009-10-28 11:15:53 | 只看该作者 �
内存供电正常吗?如果正常就换内存试试
发表于 2009-10-29 10:26:54 | 只看该作者 �
换了也不管用啊
发表于 2009-10-29 10:38:06 | 只看该作者 �
测一下内存1。25V    2。5V    3。3V    可正常,在刷一下BIOS
发表于 2009-10-29 10:55:37 | 只看该作者 �
12# 宏伟电脑维修
电压都正常所以不知道怎么办了  没有编程器看来得买一个了   能否介绍一个呢
发表于 2009-10-29 12:45:47 | 只看该作者 �
买西尔特580吧。
发表于 2009-10-29 13:31:42 | 只看该作者 �
A7多是CPU坐子有部题吧
